一级建造师工程经济讲义——统计表
2014-7-5 00:04| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: (一)统计表的构成 统计表一般由四个主要部分组成:表头、行标题、列标题和数字资料,必要时可以在统计表的下方加上表外附加。 (二)统计表的设计 1.要合理安排统计表的结构。 2.表头一般应包括表号、 ...
(一)统计表的构成
(二)统计表的设计
1.要合理安排统计表的结构。
2.表头一般应包括表号、总标题和表中数据的单位等内容。
3.表中的上下两条横线一般用粗线,中间的其他线要用细线。
通常情况下,统计表的左右两边不封口,列标题之间一般用竖线隔开,而行标题之间通常不必用横线隔开。总之,表中尽量少用横竖线。表中的数据一般是右对齐,有小数点时应以小数点对齐,而且小数点的位数应统一。对于没有数字的表格单元,一般用“-”表示,一张填好的统计表不应出现空白单元格。
4.在使用统计表时,必要时可在表的下方加上注释。特别要注明资料来源。
