一级建造师复习资料:暗挖隧道
2014-7-5 00:01| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:    (一)降低地下水位法   1.含水的松散破碎地层宜采用降低地下水位法,不宜采用集中宣泄排水的方法。   2.降低地下水位通常采用地面降水方法或隧道内辅助降水方法。   3.当采用降水方案不能满足要 ...
  (一)降低地下水位法
  3.当采用降水方案不能满足要求时,应在开挖前进行帷幕预注浆,加固地层等堵水处理。
  (二)地表锚杆(管)
  1.地面锚杆(管)按矩形或梅花形布置,先钻孔 吹净钻孔 用灌浆管灌浆 垂直插入锚杆杆体 孔口将杆体固定。地面锚杆(管)支护,是由普通水泥砂浆和全粘结型锚杆构成地表预加固地层或围岩深孔注浆加固地层。
  2.锚杆可选用中空注浆锚杆、树脂锚杆、自钻式锚杆、砂浆锚杆和摩擦型锚杆。
  (三)冻结法周结地层
  冻结法适用条件:含水量大于2.5%、地下水含盐量不大3%、地下水流速不大于40m/d.当含水量大于10%和地下水流速不大于7~9m/d时,冻结法效果最佳。
责任编辑:骆羽
