一级建造师复习资料:管道试验方案
2014-7-4 23:48| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   (一)试验方案   试验方案主要内容包括:后背及堵板的设计;进水管路、排气孔及排水孔的设计;加压设备、压力计的选择;排水疏导措施;升压分级的划分及观测制度的规定;试验管段的稳定措施和安全措施。 ...
  (一)试验方案
  (二)压力管道水压试验和无压管道闭水试验的准备工作
  1.管道及检查井外观质量已验收合格;
  2.清除管道内杂物,排除管道内空气;
  3.除预留进出水管外,所有孔、口封堵坚固,不得渗水;
  4.不得用闸阀做堵板,管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;
  5.顶管施工的管道,其注浆孔封堵且管口按设计要求处理完毕,地下水位于管底以下;
  6.应做好水源引接、排水等疏导方案。
  (三)闭气试验适用条件
  1.地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15~50℃。
  2.下雨时不得进行闭气试验。
  (四)管道内注水浸泡
  1.应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游管顶及管段高点设置排气阀,将管道内的气体排除。
  2.试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间规定:
  (1)球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)、钢管(有水泥砂浆衬里)、化学建材管不少于24h;
  (2)内径小于1000mm的各类混凝土管不少于48h;
  (3)内径大于1000mm的各类钢筋混凝土管不少于72h。
