一级建造师复习资料:拱形涵、盖板涵施工技术要点
2014-7-5 00:07| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   (一)可采取整幅施工或分幅施工。分幅施工时,临时道路宽度应满足现况交通要求,且边坡稳定。   (二)应先将地下水降至基底以下500mm,且连续降水至工程完成到地下水位500mm以上且具有抗浮及防渗漏能力方 ...
  (二)应先将地下水降至基底以下500mm,且连续降水至工程完成到地下水位500mm以上且具有抗浮及防渗漏能力方可停止。
  (三)拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工。
  (四)涵洞两侧回填土应分段、分层、对称、等高进行,高差不宜超过300mm。
  (五)管涵砌体砂浆或混凝土达到设计强度75%后,方可进行回填土施工。用机械填土时,管涵顶上填土厚度大于0.5—1.0m时,方可允许机械通过。
责任编辑:骆羽
