一级建造师复习资料:预制构件与支承结构
2014-7-4 23:42| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   1.安装前检查构件及其预埋件的形状、尺寸和位置。   2.在脱底模、移运、堆放和吊装就位时,混凝土的强度不应低于设计强度的75%.预应力混凝土构件吊装时,其孔道水泥浆的强度不低于30MPa。   3.安装前, ...
  3.安装前,支承结构(墩台、盖梁等)的强度应符合要求,支承结构和预埋件的尺寸、标高及位置,支座的安装质量、规格、位置及标高均应准确无误。墩台、盖梁、支座顶面清扫干净。
责任编辑:骆羽
