一级建造师复习资料:挂篮设计与组装
2014-7-4 23:47| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   挂篮结构主要设计参数应符合下列规定:   (1)挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在0.3~0.5,特殊情况下不得超过0.7。   (2)允许最大变形(包括吊带变形的总和)为20mm。   (3)施工、行走时 ...
  挂篮结构主要设计参数应符合下列规定:
  (3)施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于2。
  (4)自锚固系统的安全系数不得小于2。
  (5)斜拉水平限位系统和上水平限位安全系数不得小于2。
责任编辑:骆羽
