一级建造师复习资料:柱式墩台施工工序
2014-7-4 23:57| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   1.钢管混凝土墩柱应采用微膨胀混凝土,一次连续浇筑完成。   2.浇筑墩台柱混凝土时,应铺同配合比的水泥砂浆一层。墩台柱的混凝土宜一次连续浇筑完成。   3.系梁应与柱同步浇筑。V型墩柱混凝土应对称浇 ...
  3.系梁应与柱同步浇筑。V型墩柱混凝土应对称浇筑。
  4.采用预制混凝土管做柱身外模时,预制管安装应符合下列要求:
  (1)基础面宜采用凹槽接头,凹槽深度不得小于50mm。
  (2)上下管节安装就位后,应采用四根竖方木对称设置在管柱四周并绑扎牢固,防止撞击错位。
  (3)混凝土管柱外模应设斜撑,保证浇筑时的稳定。
  (4)管节接缝应采用水泥砂浆等材料密封。
  5.墩柱滑模浇筑应选用低流动度的或半干硬性的混凝土拌合料。
责任编辑:骆羽
