一级建造师复习资料:水下混凝土灌注施工
2014-7-5 00:01| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   1.灌注水下混凝土必须连续施工,并应控制提拔导管速度,严禁将导管提出混凝土灌注面。   2.混凝土须具备良好的和易性,坍落度宜为180~220mm。   3.导管应符合下列要求:   (1)导管内壁应光滑圆顺 ...
  3.导管应符合下列要求:
  (1)导管内壁应光滑圆顺,直径宜为20~30cm,节长宜为2m。
  (2)导管不得漏水,使用前应试拼、试压,试压的压力宜为孔底静水压力的1.5倍。
  (3)导管轴线偏差不宜超过孔深的0.5%,且不宜大于lOcm。
  (4)导管采用法兰盘接头宜加锥形活套;采用螺旋丝扣型接头时必须有防止松脱装置。
  4.使用的隔水球应有良好的隔水性能,并应保证顺利排出。
  5.开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm,导管埋入混凝土灌注面以下不应少于1m;导管埋入混凝土深度宜为2~6m。
责任编辑:骆羽
