一级建造师复习资料:护筒埋设
2014-7-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   1.护筒顶端高程应高于地下水位或施工期间的最高河道水位2.Om以上 ,旱地钻孔护筒顶端高程应高出地面300mm。   2.护筒底端埋设深度应符合下列规定:在旱地和浅水域,粘性土地层中护筒埋深不宜小于原地面以下1 ...
  2.护筒底端埋设深度应符合下列规定:在旱地和浅水域,粘性土地层中护筒埋深不宜小于原地面以下1.5m,砂性土地层中应将护筒周围500-800mm和护筒底500mm范围内的土换填黏性土并夯实;在深水域,黏性土地层中护筒应沉人河床局部冲刷线以下1.5m,细砂或软土地层中应沉人冲刷线以下至少4m。
  3.护筒内径宜比桩径大200~400mm,平面允许误差为50MM,竖直线倾斜不大于1%。
责任编辑:骆羽
