一级建造师复习资料:管道
2014-7-4 23:40| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   1.一般可由钢管抽芯、胶管抽芯或金属伸缩套管抽芯预留孔道。   2.刚性或半刚性管道应是金属的,半刚性管应是波纹状的金属螺旋管。   3.金属螺旋管的检验:   金属螺旋管按批进行检验。每批由同一生 ...
  3.金属螺旋管的检验:
  金属螺旋管按批进行检验。每批由同一生产厂家,同一批钢带所制作的金属螺旋管组成,累计半年产量或50000m生产量为一批。不足上述条件的则取产量最多的规格作为一批。
  4.管道的其他要求:
  (1)在桥梁的某些特殊部位,可采用符合要求的平滑钢管或高密度聚乙烯管,其管壁厚不得小于2mm。
  (2)管道的内横截面积至少应是预应力筋净截面积的2.0—2.5倍。
  (3)抽芯法的抽芯时间应由试验确定,以混凝土抗压强度达到0.4~0.8MPa为宜,抽拔时不应损伤结构混凝土。
  (4)预留孔道的尺寸与位置应正确,孔道应平顺,孔道端部的预埋钢锚垫板应垂直于孔道中心线。
  (5)预留孔道用的管道应采用定位钢筋固定安装,并在浇筑混凝土时不产生位移。
  (6)金属管道接头处的连接套管采用大一个直径级别的同类型管道。套管长度为被连接管道内径的5~7倍。管道接头处不应产生角度变化,在浇筑混凝土时不应发生管道转动或位移。管道接头连接处应缠裹紧密,防止水泥浆渗入。
  (7)管道需设压浆孔,还应在最高点处设排气孔,需要时在最低点设排水孔。
  (8)管道在模板内安装就位后,应盖好其端部,防止水或其他杂物进入。
  (9)金属螺旋管道宜采用镀锌材料制作,制作金属螺旋管的钢带厚度不宜小于0.3mm。金属螺旋管性能应符合国家现行标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T3013的规定。
  (10)室外存放时间不宜超过6个月。预应力锚具、夹具和连接器应在仓库内配套保管。
