一级建造师复习资料:后张预应力筋
2014-7-5 00:02| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   1.每批钢丝、钢绞线、钢筋应由同一牌号、同一规格、同一生产工艺的产品组成。   2.预应力筋进场时应符合下列规定:   (1)钢丝检验每批重量不得大于60t,每盘钢丝试验结果有一项不合格则该盘钢丝报废, ...
  2.预应力筋进场时应符合下列规定:
  (1)钢丝检验每批重量不得大于60t,每盘钢丝试验结果有一项不合格则该盘钢丝报废,并对这批钢丝双倍复验。如仍有一项不合格,则该批钢丝为不合格。
  (2)钢绞线检验每批重量不得大于60t,每盘钢绞线试验结果有一项不合格则该盘钢绞线报废,并对这批钢绞线双倍复验。如仍有一项不合格,则该批钢绞线为不合格。
  (3)精轧螺纹钢筋检验每批重量不得大于60t,每2根钢筋试验结果有一项不合格则这批钢筋双倍复验。如仍有一项不合格,则该批钢筋为不合格。
  3.室外存放时间不宜超过6个月。
  4.预应力筋的制作:
  (1)钢丝束的两端均采用墩头锚具时,同一束中各根钢丝下料长度的相对差值,当钢丝束长度小于或等于20m时,不宜大于1/3000;当钢丝束长度大于20m时,不宜大于1/5000,且不大于5mm。
  (2)预应力筋宜使用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割。
  (3)预应力筋采用镦头锚固时,高强钢丝宜采用液压冷镦,冷拔低碳钢丝可采用冷冲镦粗,钢筋宜采用电热镦粗,但Ⅳ级钢筋镦粗后应进行电热处理。
  (4)钢丝和钢绞线束移运时支点距离不得大于3m,端部悬出长度不得大于1.5m.
  5.预应力筋安装时应注意:
  (1)预应力筋可在混凝土浇筑之前穿束,也可在浇筑之后穿柬。预应力筋为钢绞线时,可将一根钢柬中的全部钢绞线编束之后整体穿入管道,也可以逐根将钢绞线穿入管道。穿束前应确认锚垫板位置准确、孔道畅通、无积水。采用蒸养的结构,养护完成前不应安装预应力筋。
  (2)预应力筋安装后直至孔道压浆时,预应力筋在孔道内处于暴露状态,因此应注意采取防锈或防腐措施,防止预应力筋发生锈蚀或腐蚀。在安装预应力筋的构件附近进行电焊时,要对预应力筋和金属件进行保护,防止溅上焊渣或造成损坏。
责任编辑:骆羽
