一级建造师复习资料:孔道压浆注意事项
2014-7-5 00:01| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   1.张拉后及时进行孔道压浆,采用水泥浆。水泥浆的强度不得低于30MPa。   2.压浆应密实,每一工作班应留取不少于3组砂浆试块,标养28d。   3.压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃,否 ...
  3.压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃,否则应采取保温措施。当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。
  4.封锚混凝土的强度不宜低于结构混凝土强度的80%,且不低于30MPa.无粘结预应力筋封锚混凝土的强度不宜低于结构混凝土强度,且不低于C40。
  5.孔道内的水泥浆强度不低于砂浆设计强度的75%后方可吊移预制构件。
责任编辑:骆羽
