一级建造师复习资料:钢筋施工技术
2014-7-5 00:05| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   (一)一般规定   1.在浇筑混凝土之前应对钢筋进行隐蔽工程验收,确认符合设计要求。   2.钢筋应按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,确认合格后方可使用。   3.钢筋在运输、储存、加 ...
  (一)一般规定
  3.钢筋在运输、储存、加工过程中应防止锈蚀、污染和变形。
  4.钢筋的级别、种类和直径需要代换时,应由原设计单位作变更设计。
  5.预制构件的吊环必须采用未经冷拉的HPB230热轧光圆钢筋制作,不得以其他钢筋替代。
  (二)钢筋加工
  1.钢筋弯制前应先调直,优选机械方法调直,当采用冷拉法进行调直时应控制冷拉率。
  2.钢筋下料后应按种类和使用部位分别挂牌标明。
  3.箍筋末端弯钩弯钩平直部分的长度,一般结构为箍筋直径的5倍,抗震结构为箍筋直径的10倍。
  4.钢筋宜在常温状态下弯制,不宜加热。钢筋宜从中部开始逐步向两端弯制,弯钩应一次弯成。
  (三)钢筋连接
  1.热轧钢筋接头:
  (1)钢筋接头宜采用焊接接头或机械连接接头。
  (2)焊接接头应优先选择闪光对焊。
  (3)机械连接接头适用于HRB335和HRB400带肋钢筋的连接。
  (4)钢筋直径等于或小于22mm无焊接条件时,可绑扎连接,但受拉构件中的主钢筋不得绑扎连接。
  (5)钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用电阻点焊。
  (6)钢筋与钢板的T形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。
  2.钢筋接头设置:
  (1)钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径,且不得小于25mm。
  (2)钢筋接头应设在受力较小区段,不宜位于构件的最大弯矩处。
  (3)在任一焊接或绑扎接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。
  (4)接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的10倍。
  (5)施工中钢筋受力分不清受拉、受压的,按受拉办理。
  (四)钢筋骨架和钢筋网的组成与安装
  为确保分部钢筋骨架具有足够的刚度和稳定性,可在钢筋的部分交叉点处施焊或用辅助钢筋加固。
  1.钢筋骨架制作和组装:
  (1)组装时应按设计图纸放大样,放样时应考虑骨架预拱度。
  (2)组装时应采取控制焊接局部变形措施。
  2.钢筋网片电阻点焊规定:
  焊接网片只有一个方向受力,受力主筋与两端的两根横向钢筋的全部交叉点必须焊接;如焊接网片为两个方向受力,则四周边缘的两根钢筋的全部交叉点必须焊接。
  3.钢筋现场绑扎规定
  (1)钢筋的交叉点应采用绑丝绑牢,必要时可辅以点焊。
  (2)钢筋网的外围两行钢筋交叉点应全部扎牢,中间部分交叉点可间隔交错扎牢,但双向受力的钢筋网,钢筋交叉点必须全部扎牢。
  (3)箍筋间距:受拉时应小于5d,且不得大于100mm;受压时应小于10d,且不得大于200mm。
  (4)钢筋骨架的多层钢筋之间,应用短钢筋支垫,确保位置准确。
  4.钢筋的混凝土保护层厚度:
  (1)最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径,后张法预应力筋不得小于管道直径的1/2。
  (2)受拉主筋保护层厚度大于50mm时,在保护层内设置直径大于6mm、间距小于100mm的钢筋网。
  (3)钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mm。
  (4)在钢筋与模板之间设置垫块,确保钢筋的保护层厚度,垫块应与钢筋绑扎牢固、错开布置。
责任编辑:骆羽
