一级建造师复习资料:改性沥青混合料面层施工
2014-7-4 23:59| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   (一)摊铺   1.在喷粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料,宜用履带式摊铺机。SMA混合料摊铺温度不低于160℃。   2.改性沥青混合料的摊铺速度宜放慢至1~3m/min。摊铺系数试验确定,一般在1. 05左右。 ...
  (一)摊铺
  3.摊铺机自动找平:中、下面层宜用钢丝绳或铝合金导轨引导的高程控制方式,铺筑上层改性沥青混合料和SMA混合料时宜采用非接触式平衡梁。
  (二)压实与成型
  1.初压开始温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90℃。
  2.改性沥青混合料路面宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压,不宜采用轮胎压路机碾压。
  3.振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。
  4.密切注意SMA碾压时的密实度变化,防止过度碾压。
  (三)接缝
  改性沥青混合料路面冷却后很坚硬,冷接缝处理很困难,因此应尽量避免出现冷接缝。
责任编辑:骆羽
