一级建造师复习资料:改性沥青混合料面层生产和运输
2014-7-4 23:54| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   (一)生产   改性沥青混合料的生产除遵照普通沥青混合料生产要求外,尚应注意以下几点:   1.生产温度宜较普通沥青混合料生产温度提高10~20℃,且由试验确定。   2.宜用间歇式拌合设备生产,这种 ...
  (一)生产
  2.宜用间歇式拌合设备生产,这种设备具有添加纤维等外掺料的装置。
  4.改性沥青混合料的贮存时间不宜超过24h,贮存过程中温降小于10℃。SMA只限当天使用,OGFC混合料宜随拌随用。
  (二)运输
  卸料必须倒净,及时清除剩料,防止硬结。在运输、等候过程中,沥青结合料不得发生老化、滴漏、粗细骨料分离现象。
责任编辑:骆羽
