一级建造师复习资料:道路压实成型
2014-7-4 23:39| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   1.根据摊铺完成的沥青混合料温度情况严格控制初压、复压、终压(包括成型)时机,压实层最大厚度不大于100mm。   2.压路机不得在未碾压成型路段上转向、掉头、加水或停留。在当天成型的路面上,不得停放各种 ...
  2.压路机不得在未碾压成型路段上转向、掉头、加水或停留。在当天成型的路面上,不得停放各种机械设备或车辆,不得散落矿料、油料及杂物。
  3.压路机的碾压温度:正常施工时120~135℃,低温施工时130~150℃。
  4.初压用钢轮压路机静压1~2遍:压路机的驱动轮面向摊铺机,从外侧向中心碾压,在超高路段和坡道上则由低处向高处碾压。碾压路段总长度小于80m。
  5.复压紧跟初压:密级配沥青混合料优选总质量大于25t的重型轮胎压路机,碾压带重叠1/3~1/2轮宽。对粗骨料为主的混合料优选振动压路机,层厚大时高频大振幅,厚度小时低振幅,碾压带重叠100~200mm。采用三轮钢筒式压路机时,总质量大于12t,碾压带重叠后轮的1/2轮宽,并大于200mm。
  6.终压紧跟复压:双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机,碾压2遍以上,无明显轮迹为止。
  7.为防止沥青混合料粘轮,对压路机钢轮涂刷隔离剂或防粘结剂,严禁刷柴油。
