一级建造师复习资料:摊铺机械施工
2014-7-4 23:47| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   1.热拌沥青混合料采用履带式或轮胎式摊铺机。摊铺机的受料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂。   2.铺筑高等级道路时,1台摊铺机的铺筑宽度不超过6 m (双车道)~7.5m(三车道以上),通常2台或多台摊铺机前后 ...
  2.铺筑高等级道路时,1台摊铺机的铺筑宽度不超过6 m (双车道)~7.5m(三车道以上),通常2台或多台摊铺机前后错开10~20m呈梯队方式同步摊铺,两幅之间搭接宽度30~60mm,并应避开车道轮迹带,上下层搭接位置错开200mm以上。
  3.预热熨平板至不低于100℃。调整熨平板夯锤或振动器的频率和振幅,提高路面初始压实度。
  4.摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,不得随意变换速度或中途停顿,以提高平整度,减少离析。摊铺速度控制在2~6 m/min的范围内。当发现沥青混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时,应分析原因,及时消除。
  5.摊铺机自动找平:下面层(钢丝绳引导的高程控制方式),上面层(平衡梁或滑靴并辅以厚度控制方式)。
  6.控制最低摊铺温度,最低摊铺温度随铺筑层厚度增加而减小。
  7.松铺系数应根据试铺试压确定。
  8.螺旋布料器转动速度与摊铺速度应保持均衡。摊铺的混合料,不宜用人工反复修整。
责任编辑:骆羽
