一级建造师复习资料:透层与粘层
2014-7-5 00:05| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   1.沥青混合料面层应在基层表面喷洒透层油,在透层油完全深入基层后方可铺筑面层。   2.相邻热拌热铺沥青混合料面层之间应喷洒粘层油,或在水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层、旧沥青路面上加铺沥青混合料时 ...
  2.相邻热拌热铺沥青混合料面层之间应喷洒粘层油,或在水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层、旧沥青路面上加铺沥青混合料时,应在既有结构、路缘石和检查井等构筑物与沥青混合料层连接面喷洒粘层油。
  3.沥青混合料面层在环境温度低于10℃时不宜施工,在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃时不得施工,其中高等级沥青混合料面层施工时气温不得低于10℃。
  4.城市快速路、主干路的沥青混合料面层在低于5℃时禁止施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时,应停止施工;粘层、透层、封层在低于5℃禁止施工。
责任编辑:骆羽
