一级建造师复习资料:钢筋混凝土工程质量检查
2014-7-5 00:06| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0
摘要:   模板分项工程,除一般项目外,特别注意要严格控制拆模时混凝土的强度和拆模顺序。   钢筋工程,包括钢筋进场检验、钢筋加工、钢筋连接、钢筋安装等。   混凝土工程。主要检查混凝土主要组成材料的合格证 ...
  混凝土工程。主要检查混凝土主要组成材料的合格证及复验报告、配合比、坍落度、混凝土试块、浇筑工艺及方法、大体积混凝土测温措施、养护方法及时间、后浇带的留置和处理等是否符合设计和规范要求;混凝土的实体检测:检测混凝土的强度、钢筋保护层厚度等,检测方法主要有破损法检测和非破损法检测两类。
  钢筋混凝土构件安装工程质量控制主要包括预制构件和连接质量控制。
  预应力混凝土工程中,后张法预应力工程的施工应具有相应资质等级的预应力专业施工单位承担。
责任编辑:骆羽
