一级建造师复习资料:点支承玻璃幕墙的制作安装
2014-7-5 00:04| 发布者: ccbuild| 查看: 273| 评论: 0
摘要:   (1)点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃或由钢化玻璃合成的夹层玻璃和中空玻璃,玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。   (2)玻璃支承孔边与板边的距离不宜小于70mm。孔洞边缘应倒棱和磨边。倒棱宽度不小于1mm,磨 ...
  (2)玻璃支承孔边与板边的距离不宜小于70mm。孔洞边缘应倒棱和磨边。倒棱宽度不小于1mm,磨边宜细磨。
  (3)钢拉杆和钢拉索安装时,必须按设计要求施加预拉力,并宜设置预拉力调节装置;预拉力宜采用测力计测定;采用扭力扳手施加预拉力时,应事先进行标定。
责任编辑:骆羽
