一级建造师复习资料:建筑幕墙防火、防雷构造、成品保护和清洗
2014-7-5 00:04| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
摘要:   (1)幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,应采用不燃材料封堵。防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托,不得采用铝板。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封。防火密封胶应有 ...
  (1)幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,应采用不燃材料封堵。防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托,不得采用铝板。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封。防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告。
  (2)防火层不应与玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖。
  (3)同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。
  (4)防火构造均应进行隐蔽工程验收。
  (5)幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。
  (6)幕墙的铝合金立柱,在不大于lOm范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把上柱与下柱的连接处连通。
  (7)兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。
  (8)在有镀膜层的构件上进行防雷连接,应除去其镀膜层。使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆。防雷构造连接均应进行隐蔽工程验收。幕墙防雷连接的电阻值一般不大于1Ω。
责任编辑:骆羽
