一级建造师复习资料:网络计划优化
2014-7-4 23:47| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   网络计划表示的逻辑关系通常有两种:一是工艺关系,由工艺技术要求的工作先后顺序关系;二是组织关系,施工组织时按需要进行的工作先后顺序安排。通常情况下,网络计划优化时,只能调整工作间的组织关系。   ...
  网络计划的优化目标按计划任务的需要和条件可分为三方面:工期目标、费用目标和资源目标。
  根据优化目标的不同,网络计划的优化相应分为工期优化、费用优化和资源优化三种。
  (1)工期优化
  通过压缩关键线路上的关键工作的持续时间等措施,达到缩短工期,满足要求的目的。选择优化对象应考虑下列因素:
  缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作;
  有备用资源的工作;
  缩短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作。
  (2)资源优化
  资源优化是指通过改变工作的开始时间和完成时间,使资源按照时间的颁布符合优化目标。通常分两种模式:“资源有限、工期最短”的优化,“工期固定、资源均衡”的优化。
  (3)费用优化
  费用优化也称成本优化,其目的是在一定的限定条件下,寻求工程总成本最低时的工期安排,或满足工期要求前提下寻求最低成本的施工组织过程。
责任编辑:骆羽
