一级建造师复习资料:卷材屋面开裂
2014-7-4 23:55| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   原因:   产生有规则横向裂缝的主要原因是:温度变化,屋面板产生胀缩,引起板端角变;此外,卷材质量低、老化或在低温条件下产生冷脆,降低了其韧性和延伸度等原因也会产生横向裂缝。   产生无规则裂缝 ...
  原因:
  产生无规则裂缝的原因是:卷材搭接太小,卷材收缩后接头开裂、翘起,卷材老化龟裂、鼓泡破裂或外伤等。此外,找平层的分格缝设置不当或处理不好,以及水泥砂浆不规则开裂等,也会引起卷材的无规则开裂。
  对于基层未开裂的无规则裂缝(老化龟裂除外),一般在开裂处补贴卷材即可。
  有规则横向裂缝在屋面完工后的几年内,正处于发生和发展阶段,只有逐年治理方能收效。治理方法有:
  用盖缝条补缝、用干铺卷材作延伸层、用防水油膏补缝等。
