一级建造师复习资料:建筑地面基层铺设
2014-7-4 23:48| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   灰土垫层其厚度不应小于lOOmm,砂垫层厚度不应小于60mm,砂石垫层厚度不应小于lOOmm,碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于lOOmm,炉渣垫层厚度不应小于80mm,水泥混凝土垫层的厚度不应小于60mm,纵向缩缝和横向缩缝 ...
  灰土垫层其厚度不应小于lOOmm,砂垫层厚度不应小于60mm,砂石垫层厚度不应小于lOOmm,碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于lOOmm,炉渣垫层厚度不应小于80mm,水泥混凝土垫层的厚度不应小于60mm,纵向缩缝和横向缩缝间距均不得大于6m。
  有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理排水坡度应符合设计要求。
  厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20,楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于200mm,宽同墙厚,混凝土强度等级不应小于C20。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。
责任编辑:骆羽
