一级建造师复习资料:涂膜防水屋面工程
2014-7-4 23:45| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   涂膜应根据防水涂料的品种分层分遍涂布,不得一次涂成,应待先涂的涂层干燥成膜后,方可涂后一遍涂料。   需铺设胎体增强材料时,屋面坡度小于15%时可平行屋脊铺设,屋面坡度大于15%时应垂直于屋脊铺设。胎 ...
  需铺设胎体增强材料时,屋面坡度小于15%时可平行屋脊铺设,屋面坡度大于15%时应垂直于屋脊铺设。胎体长边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm。采用二层胎体增强材料时,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。
  雨后或淋水、蓄水检验,涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。
