一级建造师复习资料:卷材防水屋面工程施工
2014-7-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   找平层的基层采用装配式钢筋棍凝土板时,板端、侧缝应用细石混凝土灌缝,其强度等级不应低于C20;板缝宽度大干40mm或上窄下宽时,板缝内应设置构造钢筋;板端缝应进行密封处理。   屋面找平层的排水坡度,必 ...
  屋面找平层的排水坡度,必须符合设计要求。平屋面采用结构找坡不应小于3%,采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。
  保温层应干燥,有困难时,应采用排汽措施。保温层的含水率必须符合设计要求。
  屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~5%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴。上下层卷材不得相互垂直铺贴。
  在坡度大于25%屋面上采用卷材作防水层时,应采取固定措施。
  雨后或淋水、蓄水检验,卷材防水屋不得有渗漏或积水现象。
责任编辑:骆羽
