一级建造师复习资料:混凝土分项工程
2014-7-4 23:39| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅 ...
  水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
  钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。
  混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准。预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准。
  混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家标准。
  混凝土应按国家现行标准进行配合比设计。拌制前,应测定砂、石含水率并根据测试结果调整材料用量,提出施工配合比。
  结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。
  混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。
  混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;混凝土强度达到1.2N/m㎡前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。
  当混凝土结构施工质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:(1)经返工、返修或更换构件、部件的检验批,应重新进行验收;(2)经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批,应予以验收;(3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;(4)经返修或加固处理能够满足结构安全使用要求的分项工程,可根据技术处理方案和协商文件进行验收。
责任编辑:骆羽
