一级建造师复习资料:钢筋分项工程
2014-7-4 23:45| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收。   钢筋进场时,应按规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。包括产品合格证、 ...
  钢筋进场时,应按规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。包括产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
  对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
  1.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。
  2.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
  3.当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
  HPB235级钢筋末端应作180度弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;当设计要求钢筋末端需作135度弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;钢筋作不大于90度的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。
  除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足前项的规定外,尚应不小于受力钢筋直径;箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90度;对有抗震等要求的结构,应为135度,箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。
  采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级冷拉率不宜大于1%。
  钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
  当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35d且不小于50Omm。
  同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
  1.在受拉区不宜大于50%;
  2.接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%。
  3.直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。
  4.同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。
  5.钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.31(l为搭接长度)。
  同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
  1.对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%。
  2.对柱类构件,不宜大于50%。
  3.当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。
责任编辑:骆羽
