一级建造师复习资料:砖砌体工程
2014-7-4 23:50| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不宜采用多孔砖。   砖过梁底部的模板,应在灰缝砂浆强度不低于设计强度的50%时,方可拆除。多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。   砖砌体的转角处 ...
  砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜搓,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
  非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1如拉结钢筋(240mm厚墙放置2Φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm埋人长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于lOOOmm;末端应有90o弯钩。
责任编辑:骆羽
