一级建造师复习资料:地下水的控制
2014-7-4 23:52| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   地下水可以选择多种排、降水模式相结合。   当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。截水后,基坑中的水量或水压较大时,宜采用基坑内降水。   当基坑侧壁出现分层渗水时,可按不同 ...
  地下水可以选择多种排、降水模式相结合。
  当基坑侧壁出现分层渗水时,可按不同高程设置导水管、导水沟等构成明排系统。
  降水井宜在基坑外缘采用封闭式布置,井间距应大于l5倍井管直径,在地下水补给方向应适当加密;当基坑面积较大、开挖较深时,也可在基坑内设置降水井。设计降水深度在基坑范围内不宜小于基坑底面以下0.5m。
责任编辑:骆羽
