一级建造师复习资料:卷材防水层
2014-7-5 00:01| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于lOOmm。采用多层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。   冷粘法铺贴卷材时,接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于l ...
  冷粘法铺贴卷材时,接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于lOmm,热熔法铺贴卷材时,火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材;厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。
  卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。
责任编辑:骆羽
