一级建造师复习资料:水泥砂浆防水层
2014-7-4 23:51| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   水泥砂浆防水层所用水泥强度等级不应低于32.5级;砂宜采用中砂,粒径3mm以下,含泥量不得大于1%,硫化物和硫酸盐含量不得大于1%。   水泥砂浆铺抹前,基层的混凝土和砌筑砂浆强度应不低于设计值的80%,表面 ...
  水泥砂浆铺抹前,基层的混凝土和砌筑砂浆强度应不低于设计值的80%,表面应坚实、平整、粗糙、洁净,并充分湿润,无积水;孔洞、缝隙用与防水层相同的砂浆填塞抹平。
  水泥砂浆防水层施工要压实、抹平和表面压光;无空鼓现象,每层宜连续施工,必须留施工缝时应采用阶梯坡形槎,但离开阴阳角处不得小于200mm,水泥砂浆终凝后应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃并保持湿润,养护时间不得少于14d。
责任编辑:骆羽
