一级建造师复习资料:地下建筑防水工程
2014-7-4 23:38| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   防水混凝土所用材料及配合比应符合下列规定:水泥强度等级不应低于32.5级;水泥用量不得少于300kg/m³,掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280kg/m3,水灰比不得大于0.55,并同时严格控制砂、石骨料中的含 ...
  防水混凝土所用材料及配合比应符合下列规定:水泥强度等级不应低于32.5级;水泥用量不得少于300kg/m³,掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280kg/m3,水灰比不得大于0.55,并同时严格控制砂、石骨料中的含泥量。
  粉媒灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于20%;硅粉掺量不大于3%.试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa。
  普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm,泵送时人泵坍落度宜为100-140mm。
  抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求,防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。
责任编辑:骆羽
