一级建造师复习资料:《建筑内部装修防火施工及验收规范》防火施工
2014-7-4 23:55| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   建筑内部装修工程防火施工(简称装修施工)应按照批准的施工图设计文件和本规范的相关规定进行。   装修施工前,应对各部位装修材料的燃烧性能进行技术交底。   进入施工现场的装修材料应完好。并应核查 ...
  进入施工现场的装修材料应完好。并应核查其燃烧性能或耐火极限、防火性能型式检验报告、合格证书等技术文件是否符合防火设计要求。
  装修材料进人施工现场后,在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并应由具备相应资质的检验单位进行见证取样检验。
  建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能。装修施工过程中,当确需变更防火设计时,应经原设计单位或具有相应资质的设计单位按相关规定进行。
责任编辑:骆羽
