一级建造师复习资料:建筑幕墙施工
2014-7-4 23:44| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   常用建筑幕墙的预埋件有平板形、槽形两种,其中平板形最常用。   (1)锚板宜采用Q235级钢,锚筋应采用HPB235、HRB335、HRB400级热轧钢筋,严禁使用冷加工钢筋;光圆钢筋末端做180弯钩。   (2)直锚筋 ...
  (2)直锚筋与锚板应采用T形焊。当锚筋直径≤20mm时,宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径>20mm时,宜采用穿孔塞焊。不允许把钢筋弯成Π形或L形与锚板焊接。焊缝高度不小于6mm和0.5d。
  (3)预埋件都应做防腐处理,当采用热镀锌防腐处理时,锌膜厚度应大于40μm。
  (4)预埋件制作允许偏差:不许负差。
  (5)幕墙与砌体结构连接时,宜在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁、柱。轻质填充墙不应作幕墙的支承结构。
  (6)为保证预埋件与主体结构连接的可靠性,连接部位的主体结构混凝土强度等级不应小于C20。
  (7)预埋件锚筋应置于混凝土构件最外排主筋内侧。同时防止埋件在浇筑过程中发生偏移。
  (8)对高层建筑的偏差测量应在风力不大于4级时进行,以保证安全和测量数据的准确。偏差过大时,经设计方与建设单位同意并修正图纸后,方可以施工。
责任编辑:骆羽
