一级建造师公路工程复习资料——钻孔垂直度不符合规范要求
2014-7-4 23:29| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   (一)造成钻孔垂直度不符合规范要求的主要原因   1、场地平整度和密实度差,钻机安装不平整或钻进过程发生不均匀沉降;   2、钻杆弯曲、钻杆接头间隙太大,造成钻孔偏斜;   3、钻头翼板磨损不一 ...
  3、钻头翼板磨损不一,钻头受力不均,造成钻头偏离方向;
  4、钻进遇软硬土层交界面或倾斜岩面时,钻压过高使钻头受力不均,造成钻头偏离方向。
  (二)控制钻孔垂直度的主要技术措施
  1、压实、平整施工场地;
  2、安装钻机时应严格检查钻机的平整度和钻杆的垂直度;
  3、定期检查钻头、钻杆、钻杆接头,发现问题及时维修或更换;
  4、在软硬土层交界面或倾斜岩画处钻进,应低速低钻压钻进。发现钻孔偏斜,应及时回填黏上,冲平后再低速低钻压钻进;
  5、必要时在钻杆上加设扶整器。
责任编辑:粥粥
