一级建造师复习资料:水池满水试验与流程
2014-7-4 23:54| 发布者: ccbuild| 查看: 466| 评论: 0
摘要:   (一)试验流程   试验准备一水池注水一水池内水位观测一蒸发量测定一整理试验结论。   (二)试验要求   1、池内注水   (1)向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的1/3.对大、中型 ...
  (一)试验流程
  (二)试验要求
  1、池内注水
  (1)向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的1/3.对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。
  (2)注水时水位上升速度不宜超过2m/d.相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。
  (3)每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量。在注水过程中和注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止注水。待作出妥善处理后方可继续注水。
  2、水位观测
  (1)利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值。
  (2)注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达l/lOmm。
  (3)注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数。
  (4)测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h。
  (5)测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,须连续测定两次以上;测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。
  3、蒸发量测定
  (1)池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计。
  (2)池体无盖时,须作蒸发量测定。
  (3)每次测定水池中水位时,同时测定水箱中蒸发量水位。
责任编辑:骆羽
