一级建造师公路工程复习资料——整平饰面
2014-7-4 23:53| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
摘要:   1.每车道路面应配备1根滚杠(双车道两根)。振动梁振实后,应拖动滚杠往板2~3遍提浆整平。   2.拖滚后的表面宜采用3m刮尺,纵模各l遍整平饰面,或采用叶片式或圆盘式抹面机往返2~3遍压实整平饰面。    ...
  3.在抹面机完成作业后,应进行清边整缝,清除粘浆,修补缺边、掉角。精平饰面后的面板表面应无抹面印痕,致密均匀,无露骨,平整度应达到规定要求。
  4.小型机具施工三、四级公路混凝土路面,应优先采用在拌合物中掺外加剂,无掺外加剂条件时,应使用真空脱水工艺,该工艺适用于面板厚度不大于240mm混凝土面板施工。
  5.使用真空脱水工艺时,混凝土拌合物的最大单位用水量可比不采用外加剂时增大3~12kg/m;拌合物适宜坍落度:高温天30~50mm;低温天20~30mm.
责任编辑:粥粥
