一级建造师复习资料:不开槽管道施工施工方法与设备选择
2014-7-4 23:34| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   (一)顶管方法采用敞口式(手掘式)顶管机时,应将地下水位降至管底以下不小于0. 5m处。   1、采用敞口式(手掘式)顶管机时,应将地下水位降至管底以下不小于0.5m处。   2、当周围环境要求控制地层变 ...
  (一)顶管方法——采用敞口式(手掘式)顶管机时,应将地下水位降至管底以下不小于0. 5m处。
  2、当周围环境要求控制地层变形、或无降水条件时,宜采用封闭式的土压平衡或泥水平衡顶管机施工;目前城市改扩建给水排水管道工程多数采用顶管法施工。
  3、顶管法对邻近建(构)筑物、管线,应采用土体加固或其他有效的保护措施。
  (二)盾构机——用于穿越地面障碍的给水排水主干管道工程,直径一般3000mm以上。
  (三)浅埋暗挖施工——城区地下障碍物较复杂地段,采用浅埋暗挖施工管(隧)道会是较好的选择。
  (四)定向钻机——较大埋深穿越道路桥涵的长距离地下管道。
  (五)夯管锤——城镇区域下穿较窄道路的地下管道施工。
