一级建造师复习资料:地基处理与安管
2014-7-4 23:26| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   (一)地基处理   槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回填夯实;槽底地基土壤含水量较大,应采取换填等有效措施。   排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在lOOmm以内,宜 ...
  (一)地基处理
  排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在lOOmm以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理。
  柔性管道地基处理宜采用砂桩、搅拌桩等复合地基。
  (二)安管
  采用法兰和胶圈接口时,严格控制上、下游管道接装长度、中心位移偏差及管节接缝宽度和深度。
  采用焊接接口时,两端管的环向焊缝处齐平,错口的允许偏差应为0.2倍壁厚,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%,且不得大于2mm。
  采用电熔连接、热熔连接接口时,应选择在当日温度较低或接近最低时进行。
  金属管道应按设计要求进行内外防腐施工和施做阴极保护工程。
责任编辑:骆羽
