一级建造师公路工程复习资料——夏季施工
2014-7-4 23:32| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   当施工现场的气温高于30℃,混凝土拌合物温度在30~35℃时,同时空气相对湿度小于80%时,应按高温施工季节的规定进行。   1、严控混凝土的配合比,必要时可适当掺加缓凝剂,特高温时段混凝土拌合可掺加降温 ...
  1、严控混凝土的配合比,必要时可适当掺加缓凝剂,特高温时段混凝土拌合可掺加降温材料(刨冰,冰块等)。尽量避开气温过高的时段,可选晚间施工。
  2、加强拌制、运输、浇筑、做面等各工序衔接,尽量使运输和操作时间缩短。
  3、加设临时罩棚,避免混凝土面板遭日晒,减少蒸发量。及时覆盖,加强养护,多洒水,保证正常硬化过程。
责任编辑:粥粥
