一级建造师复习资料:沉井预制
2014-7-4 23:52| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   (一)混凝土应对称、均匀、水平连续分层浇筑,并应防止沉井偏斜。   (二)分节制作沉井。   1.设计无要求时,混凝土强度应达到设计强度等级75%后,方可拆除模板或浇筑后节混凝土。   2.混凝土施工 ...
  (二)分节制作沉井。
  2.混凝土施工缝处理应采用凹凸缝或设置钢板止水带,施工缝应凿毛并清理干净;内外模板采用对拉螺栓固定时,其对拉螺栓的中间应设置防渗止水片。
  3.分节制作、分次下沉的沉井,前次下沉后进行后续接高施工。
  (1)应验算接高后稳定系数等,并应及时检查沉井的沉降变化情况。
  (2)后续各节的模板不应支撑于地面上,模板底部应距地面不小于1m。
责任编辑:骆羽
