一级建造师建筑工程复习资料——砌体工程验收规范
2014-7-4 23:49| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要:   基本规定   (1)在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m.   (2)不得在下列墙体或部位设置脚手眼。   1)120mm厚墙、料石清水墙和独立柱。   2)过 ...
  基本规定
  (2)不得在下列墙体或部位设置脚手眼。
  2)过梁上与过梁成60.角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。
  3)宽度小于1m的窗间墙。
  4)砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内。
  5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内。
  6)设计不允许设置脚手眼的部位。
  (3)设计要求的洞口、管道、沟槽应在砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。
  (4)搁置预制梁、板的砌体顶面应找平,安装时应坐浆。当设计无具体要求时,应采用1:2.5的水泥砂浆。
责任编辑:粥粥
