一级建造师复习资料:混凝土面板施工
2014-7-4 23:40| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:    (一)模板   宜使用钢模板,木模板直线部分板厚不宜小于50mm,每0.8~lm设1处支撑装置;弯道部分板厚宜为15~30mm,每0.5~0. 8m设1处支撑装置。   (二)钢筋设置    (三)摊铺与振动   ...
  (一)模板
  (二)钢筋设置
  (三)摊铺与振动
  1.三辊轴机组铺筑混凝土面层,当面层铺装厚度小于150mm时,可采用振捣梁。
  2.采用轨道摊铺机铺筑,最小摊铺宽度不宜小于3.75m,并选择适宜的摊铺机宜控制在20~40mm,当面板厚度超过150mm,坍落度小于30mm时,必须插入振捣。
  3.采用人工摊铺混凝土——分两次摊铺时,上层混凝土的摊铺应在下层混凝土初凝前进行,且下层厚度宜为总厚的3/5。
  (四)接缝
  1.胀缝——设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部胀缝板和安装传力杆。
  2.传力杆的固定安装方法有两种。一种是端头木模固定传力杆安装方法,宜用于混凝土板不连续浇筑时设置的胀缝。另一种是支架固定传力杆安装方法,宜用于混凝土板连续浇筑时设置的胀缝。
  3.横向缩缝采用切缝机施工,切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种。昼夜温差确定切缝方式。
  4.热天施工时缝料宜与板面平,冷天缝料应填为凹液面,中心宜低于板面1~2mm。
责任编辑:骆羽
