一级建造师复习资料:混凝土配合比设计
2014-7-4 23:29| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   ●混凝土的配合比设计在兼顾技术经济性的同时应满足抗弯强度、工作性、耐久性三项指标要求;   ●高温施工时,混凝土拌合物的初凝时间不得小于3h,低温施工时,终凝时间不得大于lOh;   ●水灰比的确定 ...
  ●水灰比的确定应按规范规定的经验公式计算,在满足弯拉强度和耐久性两者要求的水灰比中取小值;
  ●单位用水量在满足计算值和工作性要求的最大单位用水量两者中的小值;
  ●根据水灰比计算确定单位水泥用量,并取计算值与满足耐久性要求的最小单位水泥用量中的大值。
