一级建造师复习资料:摊铺作业
2014-7-4 23:36| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   ●热拌沥青混合料应采用履带式或轮胎式沥青摊铺机。   ●1台摊铺机的铺筑宽度不宜超过6(双车道)~7.5m(三车道以上),通常采用2台或多台摊铺机前后错开10~20m呈梯队方式同步摊铺,两幅之间应有30~60mm ...
  ●1台摊铺机的铺筑宽度不宜超过6(双车道)~7.5m(三车道以上),通常采用2台或多台摊铺机前后错开10~20m呈梯队方式同步摊铺,两幅之间应有30~60mm左右宽度的搭接。
  ●预热熨平板使其不低于100℃。
  ●缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,摊铺速度宜控制在2~6 m/min的范围内。
  ●摊铺机应采用自动找平方式。下面层宜采用钢丝绳引导的高程控制方式。上面层宜采用平衡梁或滑靴并辅以厚度控制方式摊铺。
  ●热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据铺筑层厚度、气温、风速及下卧层表面温度。
  ●沥青混合料的松铺系数应根据试铺试压确定。
责任编辑:骆羽
