一级建造师建筑工程复习资料——预压地基
2014-7-4 23:34| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   (1)施工前应检查施工监测措施,沉降、孔隙水压力等原始数据,排水设施,砂井(包括袋装砂井)、塑料排水带等位置。   (2)堆载施工应检查堆载高度、沉降速率。真空预压施工应检查密封膜的密封性能、真空 ...
  (2)堆载施工应检查堆载高度、沉降速率。真空预压施工应检查密封膜的密封性能、真空表读数等。
  (3)施工结束后,应检查地基土的强度及要求达到的其他物理力学指标,重要建筑物地基应做承载力检验。
责任编辑:粥粥
