一级建造师机电知识点:联动试运行应符合的规定
2014-7-4 23:23| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   联动试运行应符合的规定:   (1)必须按照试运行方案及操作规程精心指挥和操作。   (2)试运行人员必须按建制上岗,服从统一指挥。   (3)不受工艺条件影响的仪表、保护性联锁、报警皆应参与试 ...
  联动试运行应符合的规定:
  (3)不受工艺条件影响的仪表、保护性联锁、报警皆应参与试运行,并应逐步投用自动控制系统。
  (4)联动试运行前应划定试运行区域,无关人员不得进入。
  (5)联动试运行应按试运行方案的规定认真作好记录。
责任编辑:玛门
