一级建造师机电知识点:单体试运行应符合的规定
2014-7-4 23:40| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   单体试运行应符合的规定 :   (1)划定试运行区域,无关人员不得进入。   (2)设置盲板,使试运行系统与其他系统隔离。   (3)单体试运行必须包括保护性联锁和报警等自控装置。   (4)必须 ...
  单体试运行应符合的规定 :
  (4)必须按照设备说明书、试运行方案和操作方法进行指挥和操作,严禁违章操作,防止事故的发生。对大功率机组启动时间间隔,应符合有关规范或说明书的规定。
  (5)指定专人进行测试,作好记录。
责任编辑:玛门
