一级建造师机电知识点:工程施工质量问题和质量事故的处理方式
2014-7-4 23:36| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   工程施工质量问题和质量事故的处理方式 :   1.修补处理   某个检验批、分项或分部工程的质量未达到规范、标准或设计要求,存在一定缺陷,通过修 补或更换器具、设备后可达到要求,且不影响使用功能和 ...
  1.修补处理
  某个检验批、分项或分部工程的质量未达到规范、标准或设计要求,存在一定缺陷,通过修 补或更换器具、设备后可达到要求,且不影响使用功能和外观要求。
  2.返工处理
  工程质量未达到规范、标准或设计要求,存在严重质量问题,对使用和安全构成重大影响,且无法通过修补处理的,必须进行返工处理。
  3.不作处理
  某些工程质量问题虽不符合规定的要求,但经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计等 有关部门认可其对工程使用或结构安全影响不大的;经后续工序可以弥补的;经法定检测单位鉴定合格的;经检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的,可不作专门处理。
  4.降级处理
  工程质量缺陷按返修方法处理后,无法保证达到规定的使用要求和安全要求,又无法返工 处理,可降级处理。
  5.报废处理当采取上述办法后,仍不能满足规定的要求或标准,则必须报废处理。
责任编辑:玛门
